Carte "Le Tertre / The Knoll"
Messagepar buxeria » Mar Mai 06, 2014 2:41 am
Mon compère Philippe a créé cette carte en quelques jours seulement ! Elle fera partie du pack de 4 cartes qui sera mis en vente en Juin.
Merci de vos commentaires.
Messagepar Mike Casey » Mar Mai 06, 2014 7:10 am
Sympa et originale.
Cependant, j'ai un peu de mal à distinguer les différents niveaux.
Sur le tertre lui-même et les deux petites collines, cela me semble évident mais sur les bords de la carte avec les lignes de crête non fermées, cela l'est moins.
Messagepar buxeria » Mar Mai 06, 2014 12:00 pm
C'est l'application du principe de la relativité ! La différence de niveau est fonction du passage de la ligne de tir par la crête. Il pourra donc y avoir une différence de niveau ou non selon la position des personnages.
Messagepar Mike Casey » Mar Mai 06, 2014 1:04 pm
S'il faut étudier les travaux d'Einstein pour y jouer ... :D
Oui, c'est simple en fait. Il faut que je sorte de ma philosophie ASL quand je joue à Cry Havoc ...
Merci pour ta réponse.
Re: Carte "Le Tertre / The Knoll"
Messagepar Silenttimo » Ven Mai 16, 2014 10:57 am
buxeria a écrit:Mon compère Philippe a créé cette carte en quelques jours seulement ! Elle fera partie du pack de 4 cartes qui sera mis en vente en Juin.
Quelles seront les 3 autres cartes ??
Celle-ci est sympa, avec toutes ces crêtes et donc toutes ces lignes de visée coupée...
Y-a-t-il un calendrier "prévisionnel" des sorties pour cette année, juste savoir s'il faut mettre de côté ou pas... :oops:
Paladin de Mayaheine (Greyhawk)
Rôliste, plateauiste, BDphile, cinéphile, musicophile
Fan de cinéma muet
Silenttimo
Messagepar buxeria » Ven Mai 16, 2014 3:19 pm
Bonne question ! Il y aura en fait 9 cartes :
- 3 nouvelles : Le tertre, le chemin des croisés et la prairie ( substitution pour la carte La Plaine);
- 2 nouvelles cartes de jonction : Le quai (substitution pour le quai qui était représenté sur le château Gallois v1) et La tour de la campane (substitution partielle pour La Tour de gué);
- 3 nouvelles versions avec grille d'hexagones harmonisée : le Château gallois v2 (nouvelles pierres et sans le quai), le désert v2 et les Murs en construction + Échafaudages v2 (avec de nouvelles tours carrées).
- 1 nouvel overlay : Les hourds, avec un nouveau design.
Le tout sera disponible en juin.
Messagepar Mike Casey » Sam Mai 17, 2014 12:50 am
Bonne nouvelle ! Juin, c'est "demain".
Qu'entends tu par "grille d'hexagone harmonisée" ?
Messagepar buxeria » Sam Mai 17, 2014 1:45 pm
Il s'agit d'une grille numérique (donc parfaitement régulière) qui est appliquée sur le dessin. Je l'ai utilisée depuis environ 5 ans sur toutes les nouvelles cartes et elle garantie une parfaite compatibilité entre toutes les cartes.
Les premières cartes avaient une grille dessinée à la main, avec toutes ces imperfections.
C'est beaucoup de travail, car il faut effacer avec Photoshop la grille initiale, puis redessiner les éléments de décor qui deviennent visibles (car évidemment les 2 grilles ne se superposent pas parfaitement, ce serait trop simple).
Eurogames avait fait de même à partir de Vikings, donc je respecte l'esprit de la série malgré tout !
Messagepar Mike Casey » Dim Mai 18, 2014 8:35 am
Merci pour toutes ces précisions.
Par contre, je viens de commander la carte "le désert" v1 ; y a t'il des problèmes d'incompatibilité avec les autres cartes ?
Messagepar buxeria » Dim Mai 18, 2014 12:25 pm
Pas plus qu'avec les autres cartes originales de la série comme la croisée des chemins ou autre. la v1 était bien, la v2 sera encore mieux, c'est tout.
Messagepar elem » Mer Mai 21, 2014 9:47 pm
Mon retard en carte s'accumule... :(
Messagepar Mike Casey » Jeu Juin 05, 2014 3:54 pm
Sait-on la date exacte de sortie de ces nouvelles cartes ?
Je suis impatient de les commander et je vais avoir un problème de logistique très bientôt à cause de mon déménagement vers la Norvège ...
Merci d'avance pour les infos !
Messagepar buxeria » Jeu Juin 05, 2014 9:15 pm
L'objectif est de tout remettre à l'imprimeur en fin de semaine prochaine pour une disponibilité à la fin du mois.
PS: on peut te livrer directement en Noevège ou Wpapouasie Wnouvelle Guinée, aucun problème :wink:
Messagepar Mike Casey » Ven Juin 06, 2014 2:50 pm
Merci Buxeria. J'accepte si les frais de port sont gratuits ... :wink:
Messagepar buxeria » Ven Juin 06, 2014 8:46 pm
On ne s'appelle pas Amazon!
