HELP
HELP
Messagepar fredomojojo » Lun Jan 24, 2011 6:40 pm
je continu a deseperer...
comment fait' on pour jouer Cry havoc en ligne ?
fredomojojo
Messagepar buxeria » Mar Jan 25, 2011 3:31 am
Voici un guide pas-à-pas pour installer le module Cry Havoc de Vassal et ses extensions. Dis-moi où tu cales :
1 - Téléchargez le moteur Vassal
1.1 - Allez sur le site Vassalengine.org
Dans la section Download en haut à gauche, sélectionnez la version correspondant à votre système d'exploitation
1.2 - Lancez le moteur Vassal. Il va créer un répertoire VASSAL sur votre disque dur (typiquement sous Windows : C:/Utilisateurs/[Nom]/VASSAL
2 - Téléchargez le module Cry Havoc
2.1 - (pour l'instant ici, la page CH Fan est toujours en construction)
2.2 - dézippez-le dans le répertoire VASSAL (Note: n'essayez pas de double cliquer sur le fichier pour l'ouvrir: Certains programmes peuvent considérer son extension .mod comme un fichier vidéo. Il faut l'ouvrir avec le programme Vassal).
3 - Installez les extensions
3.1 - Les différentes extensions doivent être placées dans le sous-répertoire [ext] qui a été créé par Vassal. Toutes les extensions ont des noms de fichiers qui se terminent par .mdx.
(exemple des cartes de Vikings sous Windows : C:/Utilisateurs/[Nom]/VASSAL/ext/VikingsMapExt.mdx)
4 - Configurer Vassal
4.1 - Dans la fenêtre d'accueil (Welcome), entrez votre nom (le système demande un vrai nom, mais votre pseudo fera l'affaire) et créez un mot de passe.
4.2 - Dans la fenêtre suivante, choisissez votre mode de jeu. Les choix sont:
- Start new game offline (Commencer un nouveau jeu en local )
- Look for a game online (Cherchez un jeu en ligne)
- Load saved game (Chargez une partie sauvegardée)
Sélectionnez le premier choix
4.3 - La fenêtre suivante vous demande de choisir vos cartes (Select board) dans le menu déroulant.
- Si vous n'avez installé que le module de base, vous ne verrez apparaitre que les 3 premières cartes (Crossroads (la croisée des chemins), Village et Forest (la forêt). Le menu déroulant se remplira de nouvelles cartes à mesure que vous installerez des extensions. Il faudra relancer Vassal pour que ces extensions apparaissent).
- Si vous avez installé par exemple l'extension comprenant les cartes de Vikings, le menu déroulant les affichera à la suite. Notez que le système affiche les cartes dans l'ordre alphabétique des extensions, et non pas par ordre alphabétique des cartes.
4.4 - Sélectionnez une carte dans le menu déroulant. Une vignette la représentant s'affiche en dessous. Il est possible de changer l'orientation à 180 degrés en cochant la case Flip à côté du menu déroulant.
4.5 - Vous pouvez ajouter une carte en dessous en cliquant sur le bouton Add Row (Ajoutez une ligne) : la fenêtre s'élargira et un nouveau menu déroulant vous permettra de choisir une nouvelle carte. Utilisez la même procédure pour ajouter une carte à droite en cliquant sur le bouton Add Column (Ajoutez une colonne).
4.6 - Pour supprimer une carte d'un plateau de jeu en construction, revenez simplement à la ligne Select Board dans le menu déroulant.
Une fois votre terrain de jeu finalisé, cliquez sur le bouton Finish. Vous entrez alors dans le module Cry Havoc.
5 - Présentation du module Cry Havoc
5.1 - L'écran est séparé en 3 parties :
- Les boutons de contrôle en haut,
- La fenêtre indiquant la liste des actions effectuées (par défaut, elle doit présenter en début de jeu le numéro de la version du module Cry Havoc et la liste des extensions installées).
- La fenêtre présentant le terrain de jeu (par défaut, c'est le coin en haut à gauche à l'échelle 1 qui est affiché. Pour obtenir une vue comme celle sur l'exemple, utilisez les curseurs horizontaux et verticaux, ainsi que les boutons Zoom dans le menu.
5.2 - Pour placer vos pions, cliquez sur l'icône représentant Sir Richard. Une fenêtre apparaitra à gauche avec différents onglets en fonction des modules installés (par défaut avec le module de base, vous en verrez 3 comme montré dans l'exemple ci-joint : Cry Havoc, Basileus et Misc (Divers). Pour chaque onglet, un menu déroulant vous permet de choisir un personnage dans l'état de santé voulu (monté/démonté, en bonne santé/blessé, etc.). Après avoir sélectionner la classe de personnage, la fenêtre va se diviser en 2 colonnes pour faire apparaitre les différents noms.
Note : la fenêtre ne s'ajuste pas automatiquement, donc vous devrez l'agrandir vers la droite pour voir apparaître tous les noms.
5.3 - Une fois le personnage choisi, faites-le simplement glisser sur le terrain de jeu. Vous constaterez alors que la fenêtre d'enregistrement des actions ajoute une ligne pour indiquer que le personnage a été créé ainsi que le numéro de la case dans lequel il est placé. Si vous le déplacez, chaque mouvement sera noté de la même façon.
5.4 - Si vous êtes en mode zoom réduit et que vous passez votre souris sur le personnage, celui-ci s'affichera en taille réelle avec un rappel de son nom en haut et le numéro de la case où il se trouve en bas.
5.5 - Lorsque vous ouvrirez Vassal pour une nouvelle partie, le module Cry Havoc apparaitra dans la liste des modules (Module Library) comme montré à côté.
help
Messagepar fredomojojo » Ven Jan 28, 2011 4:10 pm
ok, merci pour cette marvhe asuivre.
mais en faite je suis encore plus nul que je le pensais,
bon. enfin j'ai l'icone de vassale, sa c'est bon.
la ou je peche, c'est pour deziper, je ne sais pas comment fair....?
fredomojojo
Re: help
Messagepar elem » Mer Mai 11, 2011 2:37 pm
fredomojojo a écrit:la ou je peche, c'est pour deziper, je ne sais pas comment fair....?
si tu as winrar, tu fais un clic droit sur ton fichier .zip, puis tu selectionnes "extraire les fichiers" sur le menu déroulant. Tu n'as qu'a choisir ensuite l'emplacement où tu souhaites placer ton fichier dezipper et cliquer ok, le dezippage s'effectue ensuite en prenant plus ou moins de temps selon la taille du fichier.
Messagepar elem » Sam Mai 14, 2011 9:49 am
J'ai installé Vassal (que j'arrive à lancer) mais je n'arrive pas à installer les extensions. Vassal ne m'a pas crée de fichier ext, j'ai essayé d'en faire un en plaçant les fichier.mdx dedans mais sans succès.
Messagepar elem » Sam Mai 14, 2011 9:56 am
j'ai trouvé ! il faut aller sur le module cry havoc puis clic droit et add extension
Re: help
Messagepar cathicat34 » Mar Déc 15, 2015 11:14 am
fredomojojo a écrit:ok, merci pour cette marvhe asuivre.
Moi j'ai surtout essayé, mais ca le faisait pas, on dirait qu'il y a toujours un bug et que le jeu ne charge pas.
cathicat34
