Carte Le Château Croisé
Re: Carte Le Château Croisé
Messagepar tonyx33 » Mar Juin 28, 2016 5:35 pm
superbe, ça donne déjà envie !...
Messagepar Victor of drakar » Mer Juin 29, 2016 8:28 pm
superbe !
Messagepar buxeria » Sam Juil 02, 2016 1:06 am
Voici la carte colorisée. J'ai repris le principe utilisé avec les autres cartes de bâtiments de la série, à savoir une couleur de carrelage par niveau :
- Rosé : Niveau du sol
- Bleu : Niveau 1
- Marron : Niveau 2
- Vert : Niveau 3
Je commence l'encrage et je pense avoir fini cette carte ce week-end.
Messagepar elem » Sam Juil 02, 2016 7:36 pm
Très joli mais où sont les portes ?
Messagepar buxeria » Dim Juil 03, 2016 2:03 am
Comme pour le donjon normand de The Anarchy, ce sont des passages en pointillés sous les courtines.
Messagepar buxeria » Dim Juil 03, 2016 5:14 pm
Voici 2 étapes en suivant :
- L'encrage des contours. Tout ressort nettement maintenant (y compris les défauts qui seront retouchés sous Photoshop ultérieurement).
- Les salissures au pied des murs, le détail des escaliers avec les marches et les jeux d'ombre, le sol avec sa végétation clairsemée, tout ce qui rend la carte plus vivante. Ainsi que les pointillés pour indiquer l'emplacement des 3 portes !
Les phases manuelles sont maintenant terminées. Direction l'atelier de reprographie dans l'heure qui vient pour scanner la carte et commencer le travail numérique : Application de la grille d'hexagones, les textes et ensuite viendra le travail fastidieux de nettoyage de la carte sous Photoshop.
Messagepar buxeria » Mar Juil 05, 2016 3:50 am
Et voici le résultat (presque) final. Je me pose encore des questions sur la meilleure façon de représenter les créneaux et merlons. J'ai ajouté de l'ombre dans les créneaux, mais ne suis pas sûr du résultat. Comme ce n'est qu'un calque Photoshop, il est facile à modifier ou supprimer si nécessaire. Merci de vos avis.
Messagepar tonyx33 » Mar Juil 05, 2016 6:22 pm
Pour moi c'est parfait et là on voit bien les portes ;-)
Messagepar Victor of drakar » Mar Juil 05, 2016 9:25 pm
admirable !
Messagepar Gollum51 » Mar Juil 05, 2016 9:34 pm
La carte est superbe.
Pour ce qui est de l'utilisation de l'ombre, elle a l'avantage de donner un relief qui me plait. Cependant, la conséquence est que les tours paraissent plus plates / plus basses que les murs (du moins sur ma tablette - à voir sur la carte)
Est-ce que d'autres personnes ont la même impression? Si oui est-il possible de jouer sur les contours des tours pour les réhausser, par exemple en projetant un peu d'ombre sur les murs?
What is your name? What is your quest? What is your favourite colour?
Gollum51
Messagepar buxeria » Mer Juil 06, 2016 12:26 am
Ca me parait difficile, car celà ne s'est pas fait sur les autres cartes de châteaux, et on risquerait d'avoir 2 styles différents.
Je ne vois pas en quoi l'ombre portée des créneaux rend les tours plus petites non plus : Tours et courtines sont au même niveau (je me suis inspiré du château de Saône).
L'intérieur des tours étant par définition sombre, il ne serait pas réaliste d'ajouter de l'ombre.
Messagepar Jean de Vienne » Mer Jan 18, 2017 8:20 pm
J'adore, et l'idée des couleurs de carrelage différents, c'est génial : simple, efficace et élégant (plutôt qu'un tableau à consulter pour les niveaux). Je le disais : le seul regret qu'on puisse avoir : que ce ne soit pas Buxeria qui ait fait la série initiale, surtout les personnages de Cry Havoc, mais bon ce jeu a eu le mérite d'exister et de lancer la série...il y a quelques années.
Comtois rends-toi !
Nenni, ma foi !
Jean de Vienne
Messagepar Thierryv » Mar Oct 31, 2017 1:05 am
juste une question qui a avoir avec le château mais plus pour des sièges, peut-on utiliser la sape et le beffroi?
Thierryv
Messagepar buxeria » Mer Nov 01, 2017 1:21 am
Thierryv a écrit:juste une question qui a avoir avec le château mais plus pour des sièges, peut-on utiliser la sape et le beffroi?
Bonne question, et voici les réponses :
Beffroi : Il est possible d'utiliser le beffroi sur la plupart des courtines externes comme montré dans l'exemple ci-dessous. Il suffit que les roues du beffroi ne soient pas dans une case de talus ou de rochers. L'exemple sur le côté droit est un peu tiré par les cheveux, mais on peut considérer que le pont-levis atteint une case de la courtine, sachant que les assaillants ne pourront attaquer que depuis une case du pont-levis également : pas simple !
Sape : Les talus ne sont pas un problème. Les galeries ne pourront simplement pas être au contact des murs et il faudra donc creuser un peu plus. Par contre, on ne peut pas creuser sous les cases de rocher.
Messagepar Thierryv » Jeu Nov 02, 2017 3:09 am
super! je vais pouvoir montrer à mon fils qui est le meilleur ;) quoique il apprend vite mais chut...
Thierryv
